Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб =5 В, Iк = 10 мА не менее 300 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 10 мА:
- КТ349А … 20-80
- КТ349Б … 40-160
- КТ349В … 120-130
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 1,2 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В не более …. 1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 15 В, Rбэ ≤ 10 кОм не более 1,5 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более …. 6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uбэ = 0 В не более …. 8 пФ
Постоянная рассеивающая мощность коллектора:
- при Т = 233-303 К …. 200 мВт
- при Т = 358 К …. 108 мВт
