Большинство автосигнализаций при срабатывании оповещают владельца автомобиля о ее срабатывании путем подачи звукового сигнала. Если такой метод оповещения не устраивает владельца автомобиля ( удаленность автомобиля ) , то можно предложить использовать довольно простой и дешевый метод оповещения владельца автомобиля — УКВ-ЧМ радиовещательным передатчиком, который будет оповещать хозяина автомобиля на простой УКВ радиоприемник на отдалении автомобиля порядка 120-200 метров.
Передатчик состоит из ВЧ генератора на VT1 и частотного модулятора на D1. Частотная генерация зависит от параметров контура L1 C6 C7 VD1 C5. Обратная связь — емкостная, ее напряжение снимается с точки соединения конденсаторов С6 С7 и подается на эмиттер транзистора VT1. Дроссель в эмиттерной цепи обеспечивает необходимую развязку между ВЧ напряжением и постоянным током. Напряжение смещения базы транзистора задает R3 а С4 шунтирует ВЧ составляющую напряжения транзистора. ЧМ производится варикапом VD1. Импульсы НЧ напряжения с частотой 1000Гц поступают на варикап от мультивибратора на D1.
Детали: DL1 намотан на резисторе МЛТ-0,5 30кОм и более, содержит 60 витков ПЭВ 0,12. L1 L2 бескаркасные, намотаны на оправке диаметром 5 мм и содержат 6-7 витков и 2 витка соответственно провода ПЭВ 0,31, для диапазона 88-108МГц. А для диапазона 64-75 МГц L1-12 и L2 — 4 витка того же провода.
Литература РК2001-2 Автор: Бегунков С.П.
