Данный приемник работает в диапазоне 64-75 МГц и имеет реальную чувствительность 6 мкВ, выходную мощность 4 Вт, диапазон ЗЧ — 70…10000Гц, КНИ не более 1 %. При этих параметрах приемник имеет размеры 60*70*25 мм.
Приемный тракт собран на КС1066ХА1(К174ХА42) по стандартной схеме. Антенна — провод длиной около метра, сигнал от нее поступает на 13 вывод микросхемы, перестройка по диапазону выполняется варикапом VD1, который входит в состав гетеродинного контура L1 C15 VD1. Напряжение на варикапе изменяется переменным резистором R1. НЧ сигнал снимается с вывода 2 микросхемы. Громкость регулируется резистором R3. Напряжение питания микросхемы 4,5В, оно стабилизировано стабилизатором на VD2 R4.
НЧ усилитель собран на микросхеме К174УН12 по типовой схеме. Выходной сигнал снимается с вывода 4 микросхемы и через разделительный конденсатор С23 поступает на динамик.
R3\S1 типа СП3-4 с выключателем, R1 многооборотный СП3-36.
Н1 — автомобильная лампа индикаторная на 12В 30мА.
Между ВЧ и НЧ частями на плате установлена экранная перегородка из латуни.
L1 намотана на хвостике сверла М3 и содержит 7 витков ПЭВ 0,43. Настройка по диапазону производят путем сжатия или растяжения L1.
Литература РК2000-3 Автор: Лыжин Р.
