Для проверки каскадов и узлов радиоаппаратуры можно воспользоваться генератором ЗЧ. Генератор ЗЧ вырабатывает прямоугольные колебания на девяти фиксированных частотах: 0,05, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 кГц. Максимальная амплитуда выходного сигнала 1В, ток потребления генератора не более 0,5мА.
Элементы DD1.1 DD1.2 C1 R1-R9 образуют генератор, частота которого определена емкостью С1 и сопротивление одного из резисторов. Скважность сигнала равна 2. Благодаря применению полярных конденсаторов на выходе генератора щуп генератора можно подключать к любой точке цепи с постоянным напряжением до 14В.
Литература МРБ1172
