В его схему 2—V—2 входят два каскада усиления высокой частоты (Т1, Т2), детектор (Д1, Д2) и двухкаскадный усилитель низкой частоты (Т3, Т4, Т5).
В обоих каскадах усилителя ВЧ нагрузкой служат резисторы (R2 и R5), на транзистор Т1 смещение задается резистором R1, на транзистор Т2 — делителем R3, R4. Резистор термостабилизации R6 не шунтирован конденсатором и поэтому служит элементом обратной связи. Это несколько снижает усиление, но повышает устойчивость работы. На детектор высокочастотный сигнал подается с нагрузки Т2 через С4, нагрузка детектора R7- высокочастотный фильтр С6.
Усилитель НЧ собран по традиционной трансформаторной схеме , смещение на Т1 подается с делителя R8, R9, в эмиттерную цепь включено сопротивление системы термостабилизаций R11 + R12, шунтированное конденсатором С8. Небольшое напряжение — 0,12 В с R12 подается на базы двухтактного выходного каскада в качестве небольшого отпирающего смещения — выходной каскад работает в классе АВ . В усилителе НЧ использованы трансформаторы от приемника «Селга», их данные: трансформатор Tpl —сердечник сечением примерно 0,7 см2, обмотка I—1600 витков провода ПЭ— 0,08, обмотка II—550+550 витков провода ПЭ — 0,08; трансформатор Тр2 — сердечник сечением примерно 0,7 см2, обмотка I — 225 + 225 витков провода ПЭ — 0,15; обмотка II — 66 витков провода ПЭ — 0,35. Возможно использование и любых других трансформаторов с примерно такими же данными. Выходной трансформатор Тр2 рассчитан на громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 10 Ом, например 0,1 ГД — ЗМ. Приемник удовлетворительно, хотя и тихо, работает при напряжении батареи Б1 до 4—6 В. Приемник можно смонтировать на фанерной панели. Сначала сравнительно большой, размером примерно 15×25 см, а затем после предварительного налаживания перенести на панель меньшего размера. Чтобы облегчить переход от принципиальной схемы 1 к монтажной 2, на них помечены одинаковые точки буквами и цифрами (Б1 — база первого транзистора, Б5 — база пятого транзистора, ЭЗ — эмиттер третьего транзистора, 1, 2, 3 — промежуточные монтажные точки и т. д.) или цифрами. Корпус для приемника можно изготовить из фанеры или из картона, оклеив его тканью и окрасив эмалью.
Литература
МРБ 1248 Сворень Р.А. Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя
