Блокинг-генератор — другой тип релаксационного генератора, который можно синхронизировать внешним сигналом. На рис. 1 показана схема блокинг-генератора на р-n-р-транзисторе. В этом генераторе закрытый транзистор периодически на короткий промежуток времени отпирается.
В первый момент после включения источника питания коллекторный ток транзистора нарастает. Этот ток протекает через первичную обмотку трансформатора L1. Переменное магнитное поле, возникающее в процессе нарастания тока через L1, наводит во вторичной обмотке напряжение, которое способствует быстрому нарастанию коллекторного и базового токов транзистора, приводящих к насыщению последнего.
Одновременно с этим процессом конденсатор С1 заряжается током базы, что ограничивает ток базы и приводит к запиранию транзистора. Это состояние сохраняется в течение длительного времени разряда конденсатора С1 через резистор R1 до тех пор, пока опять благодаря действию отрицательного напряжения источника питания транзистор снова откроется. Описанный процесс периодически повторяется.
Частота генерации определяется постоянной времени цепи разряда конденсатора. Поэтому величину емкости C1 и сопротивления R1 выбирают из условия получения нужной частоты генерации. Частота генерации также зависит от параметров трансформатора и характеристик транзистора. Для синхронизации блокинг-генератора внешним сигналом можно последовательно с обмоткой L1 включить резистор и подавать на него синхронизирующее напряжение.
Литература: Матью Мэндл. 200 ИЗБРАННЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ. Редакция литературы по информатике и электронике. © 1978 Prentice-Hall, Inc. © перевод на русский язык, «Мир», 1985, 1980
