Телефонный аппарат основан на микросхеме К1008ВЖ1, разговорный узел выполнен на VT2-VT5. Электронный микрофон подключен ко входу микрофонного усилителя на VT2 VT3. Усилитель имеет достаточно большой запас по усилению, что позволяет компенсировать недостаточную чувствительность микрофона. Питается микрофон через R18. Закрывание разговорного узла при наборе номера производится по сигналу с вывода 18 микросхемы при помощи диодов VD13 VD14. При этом ток потребления усилителя падает иVT3 закрывается, а сами наборные импульсы передаются в линию при помощи ключа на VT6. При этом выходной телефонный усилитель на VT4 VT5 питается коллекторным током VT3, и практически, при наборе номера он также оказывается отключенным.
При приеме сигнала от линии, он на базу VT4 поступает через R15 и разделительный С7. На выходе усилителя включен микродинамик В1 с сопротивлением звуковой катушки не менее 25 Ом.
Наборный узел выполнен на D1. В режиме ПОВЕШЕННОЙ ТРУБКИ дежурное питание на нее поступает через R5 на вывод 15 D1. При этом микросхема работает в экономном режиме, работает только память для последнего наборного номера, его можно вызвать нажав #.
При поднятии труюки питание поступает на выводы 3 и 6 микросхемы с параметрического стабилизатора VD6 и R7. Озвучивание набора номера производится при помощи дополнительного пъезоизлучателя подключенного к выводу 4 микросхемы.
VD1-VD5 — любые германиевые с допустимым обратным напряжением не менее 200В и прямым током не менее 50 мА. Вместо КС139 подойдет КС147.
Звукоизлучатель типа ЗП-1 или импорт. В1 — любой, например капсюль стереотелефонов.
Настройка:
Подборка R2 — громкость звучания вызывного сигнала. Далее при поднятии трубки на эмиттере VT3 должно быть напряжение15…17В, на его коллекторе 13…15В, в точке соединения R14 R19 должно быть напряжение 4,7…5,5В. Все эти напряжение устанавливаются подбором R11.
Литература — Радиоконструктор 1999-07
