Выключатель предназначен для управления осветительным прибором при помощи сенсорных кнопок. Роль выключателя выполняет симистор VS1. Но практически в основе схемы лежит узел управления на основе мультивибратора D2.1 D2.2 который вырабатывает прямоугольные импульсы по скважности близкие к 2. Эти импульсы поступают на импульсный усилитель на D2. С выхода D2 через С5 импульсы поступают на управляющий электрод симистора. Частота импульсов около 1000Гц, в результате независимо от фазы питающего напряжения, частота импульсов меньше частоты управления 50 Гц,тиристор всегда поддерживается в открытом состоянии обеспечивая постоянное включение освещения.
Мультивибратор управляется при помощи 2-х триггеров D1.1 D1.2. Для того чтобы после включения питания схема устанавливалась в положение вкл. служит С1, зарядный ток которого устанавливает триггер в единичное состояние. А если при подачи питания схема устанавливалась в положение выкл. необходимо положение выводов 8 и 10 триггера d1.2 поменять местами.
Литература — Радиоконструктор — 1999-07
