В основе схемы звонка лежит мультивибратор на лог. элементах, частота генерации которого скачкообразно изменяется.
Основной мультивибратор D1.1 D1.2. Его частота зависит от С1 и сопротивления резистора включенного между входом и выходом первого элемента. Параллельно этому резистору (R1) подключен R2. Роль переключателя выполняет один из каналов мультиплексора D2. Таким образом, когда канал мультиплексора ниже, а когда он отрывается сопротивление резистора частота задающей RC-цепи уменьшается и частота повышается.
Управляет мультиплексором второй мультивибратор (4-5кГц) — элементы D1.3 D1.4. Мультиплексор имеет двоичный вход управления. Два вывода этого входа соединены с общим минусом, а не один, с коэффициентом 4, поступают импульсы от этого мультивибратора. В результате код при работе этого мультивибратора постоянно меняется с 000 на 100 и обратно. Таким образом когда код 100 ключ между выводами 1 и 3 D2 открывается и переключает дополнительный R2. А при 000 этот резистор отключается. В результате частота мультивибратора D1.1 D1.2 постоянно меняется с частотой 4-5 кГц. Эта частота поступает на VT1 в коллекторной цепи которого включен динамик.
Питание звонка бестрансформаторное на элементах VD1 C4 VD2.
D1 — К561ЛЕ5 К561ЛН2 К176ЛЕ5 К176ЛА7. D2 — К561КП1 К561КТ3.
Стабилитрон из серии Д815 А-Д 7…12В.
Динамик любой на 2 Вт.
Литература — Радиоконструктор 1999-11 Автор: Каравкин В.
