В этом выпуске вы узнаете: что такое транзистор, зачем нужны транзисторы, где применяются транзисторы; какова маркировка транзисторов; что такое биполярные транзисторы; как устроены биполярные транзисторы; что такое коллектор, база и эмиттер; как изготовляются транзисторы; как найти нужный транзистор.
Обновлено: 17.09.2016 в 21:39 | Просмотров: 3 456 |
Похожие статьи
Схемы включения биполярных транзисторов
Транзистор трех электродный прибор, его электроды: эмиттер, коллектор и база. При использовании транзистора в качестве усилителя напряжения, тока или мощности входной сигнал надо подавать на два других электрода и с двух электродов снимать сигнал (усиленный сигнал), при этом один из электродов будет обязательно общим. Это обстоятельство (общий электрод) и определяет схему включения транзистора : ОЭ - общий эмиттер, ОК - общий коллектор, ОБ - общая база. Включение p-n-p транзистора по схеме...
Приставка-пробник для проверки биполярных транзисторов
Используя схему показанную на рисунке, можно собрать приставку-пробник, при помощи которой можно проверять биполярные транзисторы малой, средней и большой мощности. При проверке транзисторов к схеме подключают миллиамперметр (1мА), он может быть встроен в схему или быть внешним. При проверке транзисторов средней и большой мощности отключают миллиамперметр, и уст-во становится пробником со световой индикацией. Для проверки основных параметров транзисторов малой мощности...
Электронная техника. Начало
На данной странице приведена информация о книге «Электронная техника. Начало». В ней в доступной форме описано устройство и принцип действия некоторых компонентов и распространённых электрических цепей. Материал книги изложен кратко, а дополнительную информацию читатели смогут найти в изданиях, внесённых в список литературы. Содержание книги ПРЕДИСЛОВИЕ 1. ПРОСТЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ 1.1. Резисторы 1.2. Варисторы и негисторы 1.3. Терморезисторы 1.4. Конденсаторы 1.5....
Транзисторы отечественные биполярные - справочник
Транзистор, полупроводниковый триод — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем. Биполярный транзистор — один из типов...
Стабилизаторы напряжения с малым током потребления
Стабилизаторы могут найти применение в различных конструкциях с автономным питанием при потребляемом нагрузкой токе до 200 мА. Потребляемый стабилизаторами ток не превышает 20 мкА во всем диапазоне входного напряжения и тока нагрузки. В ряде случаев описываемые стабилизаторы вполне смогут заменить современные интегральные КМОП стабилизаторы. На рис. 1 приведена схема экономичного компенсационного стабилизатора напряжения отрицательной полярности на выходное напряжение 5 В. Ток...
