В этом выпуске вы узнаете: как работает транзистор, принцип работы транзистора, как работает биполярный транзистор, как транзистор усиливает сигнал; как транзистор усиливает ток; как работает транзистор в ключевом режиме.
Обновлено: 17.09.2016 в 21:36 | Просмотров: 2 462 |
Похожие статьи
Одноконтурный приемник на семи транзисторах
Приемник схема которого показана на рисунке обладает высокой чувствительностью и большой громкостью НЧ выходного сигнала. Магнитная антенна содержит всего одну катушку, входная ВЧ часть приемника собрана на полевом транзисторе VT1. Приемник работает в диапазоне СВ, до его можно доработать для приема ДВ. Выходная мощность УЗЧ 80мВт, полоса воспроизводимых частот от 400 до 3000Гц. В режиме покоя (когда нет звукового сигнала) приемник потребляет всего 4-5мА, а при максимальной громкости не...
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ТРАНЗИСТОРОВ
Транзистором называется полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления и генерирования электрических колебаний. Он представляет собой кристалл, помещенный в корпус, снабженный выводами. Кристалл изготовляют из полупроводникового материала. По своим электрическим свойствам полупроводники занимают некоторое промежуточное положение между проводниками и непроводниками тока (изоляторами). Небольшой кристалл полупроводникового материала (полупроводника) после соответствующей технологической...
Простой радиопередающий узел
На рис.1 показана схема радиомикрофона на интегральной микросхеме МС2833. Данная микросхема успешно применяется в радиопередающих трактах многих радиотелефонов, что свидетельствует о ее надежности и высоком качестве устройств, выполненных на ее основе. Микросхема МС2833 является интегральным передатчиком с частотной модуляцией. Она включает в себя микрофонный логарифмический усилитель, управляемый напряжением ВЧ генератор, нелинейный буферный каскад и два высокочастотных транзистора....
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
Электронная сирена
Данный генератор можно использовать в качестве сигнализатора в охранных устройствах, игрушках и т.п. Генератор издает звук, напоминающий сирену. Схема не содержит дефицитных деталей, проста в повторении. Схема генератора (см. рисунок) состоит из генератора частотной модуляции на элементах DD1.1, DD1.2, генератора тона на элементах DD1.3, DD1.4 и транзисторе VT1, а также усилителя мощности на транзисторах VT2, VT3. Частота генератора частотной модуляции выбрана около 0,5 Гц и определяется...
Электронная сирена
