Индуктивность в цепи переменного тока «оказывает сопротивление» протекающему току через явление самоиндукции: изменение тока, порожденное изменением эдс источника, приводит к изменению электромагнитного поля так, что оно пытается поддерживать ток в цепи за счет запасенной энергии магнитного поля. Мера запасенной энергии является мерой индуктивности цепи L, которая зависит от частоты f переменного тока. При этом индуктивное сопротивление пропорционально, а емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте воздействующего сигнала.
Реактивное сопротивление катушки индуктивности определяют по следующей формуле:
XL = 2πƒL
где XL — реактивное сопротивление индуктивности, f — частота, L — индуктивность
Для расчета реактивного сопротивления индуктивности заполните предложенную форму:
Расчет индуктивности для реактивного сопротивления
