1Т308А, 1Т308Б, 1Т308В, ГТ308А, ГТ308Б, ГТ308В — германиевые диффузионно-сплавные е транзисторы, p-n-p, универсальные ВЧ, маломощные. Предназначены для работы в усилителях мощности, автогенераторах и импульсных схемах.
Граничное напряжение при Iк = 10 мА не менее 15 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 50 мА, Iб = 3 мА не более:
- 1Т308А, ГТ308А …. 1,5 В
- 1Т308Б, 1Т308В, ГТ308Б, ГТ308В …. 1,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 50 мА, Iб = 1 мА не более 0,45 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА, Т = 298 К не менее:
- 1Т308А, ГТ308А …. 25-75
- 1Т308Б, ГТ308Б …. 50-120
- 1Т308В, ГТ308В …. 80-150
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА, Т = 213 К не менее:
- 1Т308А, ГТ308А …. 15
- 1Т308Б, ГТ308Б …. 30
- 1Т308В, ГТ308В …. 45
Модуль коэффициента передачи тока при f = 20 МГц, Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее:
- 1Т308А, ГТ308А …. 4,5
- 1Т308Б, ГТ308Б, 1Т308В, ГТ308В …. 6
Постоянная времени цепи обратной связи при f = 5 МГц, Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее:
- 1Т308А, ГТ308А, 1Т308Б, ГТ308Б …. 400 пс
- 1Т308В, ГТ308В …. 500 пс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при f = 50-1000 Гц, Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА не менее:
- 1Т308Б, ГТ308Б …. 15
- 1Т308В, ГТ308В …. 25
Коэффициент шума при f = 1,6 МГц, Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА для 1Т308В, ГТ308В не менее 8 дБ
Время рассасывания при Ек = 10 В, Iк = 50 мА не более:
- 1Т308А, ГТ308А при Iб = 4 мА …. 1 мкс
- 1Т308Б, ГТ308Б при Iб = 2 мА …. 1 мкс
- 1Т308В, ГТ308В при Iб = 1,25 мА …. 1 мкс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 5 МГц не более 8 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 1 В, f = 5 МГц не более 22 пФ
Обратный ток коллектора при Т = 298 К и Т = 213 К не более:
- при Uкб = 15 В …. 5 мкА
- при Uкб = 5 В …. 2 мкА
- при Uкб = 10 В, Т = 343 К …. 90 мкА
Обратный ток эмиттера не более:
- при Uэб = 2 В …. 50 мкА
- при Uэб = 3 В …. 1000 мкА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-318 К …. 0,15 Вт
