2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М, КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М — кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p транзисторы, маломощные. Предназначены для работы в усилительных и генераторных схемах.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее:
- 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М …. 5 МГц
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА не менее:
- КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М …. 5МГц
Коэффициент шума при Uкэ = 3 В, Iк = 0,25 мА, f = 1 кГц, Rr = 3 кОм КТ208В, КТ208Е, КТ208К …. 4 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1 В, Iэ = 30 мА:
- 2Т208А, 2Т208Г, 2Т208Ж, 2Т208Л, КТ208А, КТ208Г, КТ208Ж, КТ208Л …. 20-60
- 2Т208Б, 2Т208Д, 2Т208И, 2Т208М, КТ208Б, КТ208Д, КТ208И, КТ208М …. 40-120
- 2Т208В, 2Т208Е, 2Т208К, КТ208В, КТ208Е, КТ208К …. 20-240
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 300 мА, Iб = 60 мА не более:
- 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Е, 2Т208Д, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М …. 0,3 В
- КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208Д, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М …. 0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 300 мА, Iб = 60 мА не более 1,5 В
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 20 В не более:
- 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Е, 2Т208Д, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М …. 35 пФ
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10 В не более:
- КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208Д, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М …. 50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 20 В не более:
- 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Е, 2Т208Д, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М …. 20 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,5 В не более:
- КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208Д, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М …. 100 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = Uкэ макс, Rэб = 10 кОм не более 1 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = Uэб макс не более 1 мкА
