2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, 2Т203Г, 2Т203Д, КТ203А, КТ203Б, КТ203В — кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p транзисторы, маломощные. Предназначены для работы в усилительных и импульсных схемах.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА не менее:
- 2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, КТ203А, КТ203Б, КТ203В …. 5МГц
- 2Т203Г, 2Т203Д …. 10 Мгц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, Т = 298 К:
- 2Т203А, КТ203А не менее …. 9
- 2Т203Б …. 30-90
- 2Т203В …. 15-100
- 2Т203Г не менее …. 40
- 2Т203Д …. 60-200
- КТ203Б …. 30-150
- КТ203В …. 30-200
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, Т = 398 К:
- 2Т203Б …. 30-180
- 2Т203В …. 15-200
- 2Т203Д …. 60-400
- КТ203Б …. 30-320
- КТ203В …. 30-400
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, Т = 213 К:
- 2Т203А, КТ203А не менее …. 7
- 2Т203Б …. 15-90
- 2Т203В, КТ203Б …. 10-100
- 2Т203Г не менее …. 20
- 2Т203Д …. 30-200
- КТ203В …. 15-200
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при Iэ= 1 мА не более:
- при Uкб = 50 В 2Т203А, КТ203А …. 300 Ом
- при Uкб = 30 В 2Т203Б, КТ203Б …. 300 Ом
- при Uкб = 15 В 2Т203В, КТ203В …. 300 Ом
- при Uкб = 5 В 2Т203Г, КТ203Г …. 300 Ом
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более 10 пФ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
- при Iк = 10 мА, Iб = 4 мА 2Т203Б, КТ203Б …. 1 В
- при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА 2Т203Г …. 0,5 В
- при Iк = 10 мА, Iб = 4 мА 2Т203Д …. 0,35 В
- при Iк = 20 мА, Iб = 1 мА КТ203Д …. 0,5 В
Обратный ток коллектора при Uкб=Uкбмакс, Т = 298 К не более 1 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб=Uкбмакс, Т = Тмакс не более 15 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб=Uэбмакс не более 1 мкА
