ГТ125А, ГТ125Б, ГТ125В, ГТ125Г, ГТ125Д, ГТ125Е, ГТ125Ж, ГТ125И, ГТ125К, ГТ125Л — германиевые сплавные p-n-p транзисторы, низкочастотные усилительные маломощные. Предназначены для работы в низкочастотных усилителях.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее 1 МГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкэ = 5 В, Iэ = 25 мА:
- ГТ125А …. 28-56
- ГТ125Б …. 45-90
- ГТ125В …. 71-140
- ГТ125Г …. 120-200
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 0,5 В, Iэ = 100 мА:
ГТ125Д, ГТ125И …. 28-56
ГТ125Е, ГТ125К …. 45-90
ГТ125Ж, ГТ125Л …. 71-140
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 300 мА, Iб = 30 мА не более 0,3 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 35В не более:
- ГТ125А, ГТ125Б, ГТ125В, ГТ125Г, ГТ125Д, ГТ125Е, ГТ125Ж …. 50 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 70В не более:
- ГТ125И, ГТ125К, ГТ125Л …. 50 мкА
