ГТ124А, ГТ124Б, ГТ124В, ГТ124Г — германиевые p-n-p транзисторы, низкочастотные усилительные. Предназначены для работы в низкочастотных усилителях.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА не менее 1 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 0,5 В, Iэ = 100 мА:
- ГТ124А …. 28-56
- ГТ124Б …. 45-90
- ГТ124В …. 71-162
- ГТ124Г …. 120-200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 100 мА, Iб = 10 мА не более 0,5 В
Обратный ток эмиттера при Uэб = 5В не более 15 мкА
При пайке выводов должен быть осуществлен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусов транзистора. Пр включении транзистора в электрическую цепь коллекторный вывод должен присоединятся последним, а отсоединятся первым.
