2Т118А, 2Т118Б, 2Т118В, КТ118А, КТ118Б, КТ118В — кремниевые эпитаксиально-планарные двухэмиттерные p-n-p транзисторы, переключательные маломощные. Предназначены для работы в схемах модуляторов.
Падение напряжения на открыток ключе при Iб = 0,5 мА, Т = 298 К не более:
- 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В …. 0,2 мВ
- 2Т118В, КТ118Б …. 0,15 мВ
Падение напряжения на открыток ключе при Iб = 0,5 мА, Т = 213 К не более:
- 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В …. 0,4 мВ
- 2Т118В, КТ118Б …. 0,3 мВ
Падение напряжения на открыток ключе при Iб = 0,5 мА, Т = 398 К не более 0,6 мВ
Падение напряжения на открыток ключе при Iб = 1,5 мА, Т = 298 К не более:
Падение напряжения на открыток ключе при Iб = 1,5 мА, Т = 398 К не более 1,2 мВ
Падение напряжения на открыток ключе при Iб = 1,5 мА, Т = 213 К не более 0,18 мВ
Сопротивление открытого ключа при Iэ = 2 мА, Iб = 2 мА, Т = 298 К не более:
- 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В …. 100 Ом
- 2Т118В, КТ118Б …. 120 Ом
Сопротивление открытого ключа при Iэ = 2 мА, Iб = 2 мА, Т = 398 К не более:
- 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В …. 60 Ом
- 2Т118В, КТ118Б …. 70 Ом
Сопротивление открытого ключа при Iэ = 20 мА, Iб = 40 мА, Т = 298 К не более:
- 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В …. 20 Ом
- 2Т118В, КТ118Б …. 40 Ом
Сопротивление открытого ключа при Iэ = 20 мА, Iб = 40 мА, Т = 398 К не более:
- 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В …. 40 Ом
- 2Т118В, КТ118Б …. 80 Ом
Сопротивление открытого ключа при Iэ = 20 мА, Iб = 40 мА, Т = 213 К не более:
- 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В …. 50 Ом
Ток закрытого ключа при Uээ=30В для 2Т118В, КТ118Б и при Uээ=15В для 2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118В не более:
- Т = 298 К …. 0,1 мкА
- Т = 398 К …. 5 мкА
- Т = 213 К …. 0,1 мкА
Напряжение на управляющих переходах при Т = 298 К и Iб = 20 мА не более 1В
Асимметрия сопротивления открытого ключа при Т = 298 К, Iб = 40 мА, Iэ = 20 мА не более 50 %
Обратный ток коллектор-база 1, коллектор-база 2 при Т = 298 К и Uк = 15В не более 0,1 мкА
Время выключения транзисторной структуры при Rи = 1 кОм, Iб = 20 мА, Епит = 5 В не более 500 нс
Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора при температуре жала не более 523 К в течении не более 9 секунд, мощность паяльника не более 60 Вт с напряжением 6-12 В.
