2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г, КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г — кремниевые планарные однопереходные с n — базой транзисторы. Предназначены для работы в маломощных генераторах.
Коэффициент передачи напряжения при Uб1б2=10 В, Т = 298 К :
- 2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В …. 0,5-0,7
- 2Т117Б, 2Т117Г …. 0,65-0,85
- КТ117Б, КТ117Г …. 0,65-0,9
Коэффициент передачи напряжения при Uб1б2=10 В, Т = 343 К :
- 2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В …. 0,45-0,7
- 2Т117Б …. 0,6-0,85
- 2Т117Г …. 0,6-0,8
- КТ117Б, КТ117Г …. 0,6-0,9
Коэффициент передачи напряжения при Uб1б2=10 В, Т = 213 К :
- 2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В …. 0,5-0,8
- 2Т117Б, 2Т117Г …. 0,65-0,9
- КТ117Б, КТ117Г …. 0,65-0,95
Ток включения эмиттера при Uб1б2=10 В не более 20 мкА
Ток включения эмиттера при Uб1б2=10 В не более 1 мкА
Остаточное напряжение эмиттер-база при Т = 213-298 К не более 5В
Остаточное напряжение эмиттер-база при Т = 343 для 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г не более 4В
Остаточное напряжение эмиттер-база при Т = 343 для КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г не более 4В
Межбазовое сопротивление при Т = 298 К:
- 2Т117А, 2Т117Б …. 4-7,5 кОм
- 2Т117В, 2Т117Г …. 6-9 кОм
- КТ117А, КТ117Б …. 4-9 кОм
- КТ117В, КТ117Г …. 8-12 кОм
Межбазовое сопротивление при Т = 343 К:
- 2Т117В, 2Т117Г …. 6-15 кОм
- КТ117В, КТ117Г …. 6-18 кОм
Межбазовое сопротивление при Т = 213 К:
- 2Т117В, 2Т117Г …. 3-8,5 кОм
- КТ117В, КТ117Г …. 4-12кОм
Температурный коэффициент межбазового сопротивления 0,1-0,9 % / К
Наибольшая частота генерации 200 кГц
Обратный ток эмиттера при Uб1б2=30 В, Т = 298 К не более 1 мкА
Обратный ток эмиттера при Uб1б2=30 В, Т = 398 К не более 10 мкА
Ток модуляции не менее 10 мА
