Простой и достаточно функциональный генератор может быть создан на базе микросхемы МАХ038. Выходная частота генератора может быть от 0,1 Гц до 20 МГц. Так же микросхема может генерировать сигнал синусоидальной, прямоугольной или треугольной формы.
Обновлено: 21.05.2022 в 21:11 | Просмотров: 12 978 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (2) |
Похожие статьи
AD9833 — генератор сигналов (Arduino)(2)
Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=78387 был показан пример создания генератора сигнала синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы на базе модуля AD9833. AD9833 — генератор сигналов с низким энергопотреблением. Позволяет генерировать сигналы с частотой до 12.5 МГц синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. Управление осуществляется с использованием трехпроводного интерфейса SPI. Основные характеристики микросхемы: Цифровое программирование частоты и фазы. Потребляемая...
Простой генератор на 10МГц
На рисунке представлена схема простого генератора на 10МГц, форма выходного сигнала на выходе 1 примерно близка к синусоидальной, на выходе 2 сигнал имеет прямоугольную форму. Частота генератора зависит от кварцевого генератора, частота 10 МГц выбрана для примера, максимально возможная частота может достигать до 20 МГц. Длительность сигнала можно менять подборкой R4 R6.
Широкополосный формирователь для частотомера
Большинство простых схем частотомеров не обеспечивают на выходе входного формирователя (из-за простоты схемы) высокой крутизны фронтов и высокой чувствительности входа частотомера. В результате прибор имеет низкую чувствительность и входное сопротивление, два входа для НЧ и ВЧ, часто ошибается при измерении НЧ прямоугольных импульсов. Формирователь представленный в этой статье уверенно работает в полосе частот от 2Гц до 35МГц. Обладает высокой чувствительностью, имеет большое входное...
Простой ESR - метр (Arduino)
ESR — Equivalent Series Resistance – параметр конденсатора, который показывает активные потери в цепи переменного тока. В эквиваленте его можно представить, как включенный последовательно с конденсатором резистор, сопротивление которого определяется, главным образом, диэлектрическими потерями, а так же сопротивлением обкладок, внутренних контактных соединений и выводов конденсатора. Чем меньше значение ESR (Ом), тем лучшего качества конденсатор. Как правило параметр ESR очень актуален для...
Расчет емкости балластного конденсатора для бестрансформаторного блока питания
Бестрансформаторные источники питания с гасящим конденсатором удобны своей простотой, имеют малые габариты и массу, но не всегда применимы из-за гальванической связи выходной цепи с сетью 220 В. В бестрансформаторном источнике питания к сети переменного напряжения подключены последовательно соединенные конденсатор и нагрузка. Неполярный конденсатор, включенный в цепь переменного тока, ведет себя как сопротивление, но, в отличие от резистора, не рассеивает поглощаемую мощность в виде...
