КТ104А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г — кремниевые транзисторы, эпитаксиально-планарные, p-n-p, универсальные низкочастотные маломощные.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5В, Iэ = 1 мА не менее 5 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5В, Iэ = 1 мА, f = 3 МГц не более 3 нс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА:
- КТ104А …. 9-36
- КТ104Б …. 20-80
- КТ104В …. 40-160
- КТ104Г …. 15-60
Граничное напряжение не менее:
- при Iэ = 5 мА КТ104А, КТ104Г …. 30В
- при Iэ = 10 мА КТ104Б, КТ104В …. 15В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА не более:
- при Iб = 2 мА КТ104А …. 0,5В
- при Iб = 1 мА КТ104Б, КТ104В, КТ104Г …. 0,5В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА не более:
- при Iб = 2 мА КТ104А …. 1В
- при Iб = 1 мА КТ104Б, КТ104В, КТ104Г …. 1В
Обратный ток коллектора не более:
- при Uкб = 30 В КТ104А, КТ104Г …. 1 мкА
- при Uкб = 15 В КТ104Б, КТ104В …. 1 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 10 В не более 1 мкА
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ=1 мА, f = 1 кГц …. 120 Ом
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uкб = 0,5 В не более 10 пФ
