ГТ108А, ГТ108Б, ГТ108В, ГТ108Г— германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, маломощные. Предназначены для работы в усилительных и импульсных схемах.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при Uкб = 5В, Iэ = 1 мА не менее:
- ГТ108А …. 0,5МГц
- ГТ108Б, ГТ108В, ГТ108Г …. 1 МГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, Т=293К:
- ГТ108А …. 20-50
- ГТ108Б …. 35-80
- ГТ108В …. 60-130
- ГТ108Г …. 110-250
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, Т=328 К:
- ГТ108А …. 20-100
- ГТ108Б …. 35-160
- ГТ108В …. 60-260
- ГТ108Г …. 110-500
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, Т=243 К:
- ГТ108А …. 15-50
- ГТ108Б …. 20-80
- ГТ108В …. 40-130
- ГТ108Г …. 70-250
Обратный ток коллектора при Uкб=5 В, Т = 293 К не более 10 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб=5 В, Т = 328 К не более 250 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более 15 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 1 МГц не более 50 пФ
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, f = 465 кГц не более 5 нс
