ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Д, ГТ109Е, ГТ109Ж, ГТ109И— германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, маломощные. Предназначены для работы во входных каскадах усилителей низкой частоты.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5В, Iэ = 1 мА не менее:
- ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Ж, ГТ109И …. 1 МГц
- ГТ109Д …. 3 МГц
- ГТ108Е …. 5 МГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, Т=293К:
- ГТ109А, ГТ109Ж …. 20-50
- ГТ109Б …. 35-80
- ГТ109В …. 60-130
- ГТ109Г ….110-250
- ГТ109Д …. 20-70
- ГТ109Е …. 50-100
- ГТ109И …. 20-80
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, Т=328К не менее:
- ГТ109А, ГТ109Д, ГТ109Ж, ГТ109И …. 20
- ГТ109Б …. 35
- ГТ109В …. 60
- ГТ109Г ….110
- ГТ109Е …. 50
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, Т=228К:
- ГТ109А, ГТ109Ж …. 15-50
- ГТ109Б …. 20-80
- ГТ109В …. 40-130
- ГТ109Г ….70-250
- ГТ109Д …. 10-60
- ГТ109Е …. 30-100
- ГТ109И …. 15-80
Обратный ток коллектора при Uкб=5 В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г не более 5 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб=1,5 В ГТ109Д не более 2 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб=1,5 В ГТ109Е, ГТ109Ж не более 1 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Ж, ГТ109И не более 5 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 1,5 В ГТ109Д не более 3 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 1,2 В ГТ109Е не более 3 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 0,465 МГц ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Ж, ГТ109И не более 30 пФ
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 1,2 В, f = 0,465 МГц ГТ109Д, ГТ109Е не более 40 пФ
Коэффициент шума при Uкб = 1,5В, Iэ = 0,5 мА, f = 1 кГц не более 12 дБ
