МП104, МП105, МП106, МП114, МП115, МП116 — кремниевые транзисторы, сплавные, p-n-p, усилительные , низкочастотные с ненормированным коэффициентом шума. Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5В, Iэ = 1 мА не менее:
- МП104, МП105, МП114, МП115 …. 0,1 МГц
- МП106, МП116 …. 0,5 МГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкэ=5 В, Iэ=1 мА, T=293 К:
- МП104, МП114 …. не менее 9
- МП105, МП115 …. 9-45
- МП106, МП116 …. 15-100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкэ=5 В, Iэ=1 мА, T=213 К:
- МП104, МП105 …. не менее 7
- МП106 …. не менее 10
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкэ=5 В, Iэ=1 мА, T=393 К:
- МП104, МП105 …. не менее 9
- МП106 …. не менее 15
Пробивное напряжение коллекторного перехода на пульсирующем напряжении при f = 50 Гц не менее:
- МП114 …. 70В
- МП115 …. 40В
- МП116 …. 20В
Обратный ток коллектора при T= 293 К не более:
- МП114 при Uкб = 30 В …. 10 мкА
- МП115 при Uкб = 15 В …. 10 мкА
- МП116 при Uкб = 10 В …. 10 мкА
Обратный ток коллектора при T= 373 К не более:
- МП114 при Uкб = 30 В …. 400 мкА
- МП115 при Uкб = 15 В …. 400 мкА
- МП116 при Uкб = 10 В …. 400 мкА
Обратный ток коллектора при T= 393 К не более:
- МП104 при Uкб = 30 В …. 400 мкА
- МП105 при Uкб = 15 В …. 400 мкА
- МП106 при Uкб = 10 В …. 400 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Т=293К, Rэб=50 Ом не более:
- МП104 при Uкэ = 70 В …. 1 мкА
- МП105 при Uкэ = 40 В …. 1 мкА
- МП106 при Uкэ = 20 В …. 1 мкА
Обратный ток эмиттера при Т=293К не более:
- МП114, МП115 при Uэб = 10 В …. 10 мкА
- МП116 при Uэб = 5 В …. 10 мкА
Обратный ток эмиттера при Т=373К не более:
- МП114, МП115 при Uэб = 10 В …. 200 мкА
- МП116 при Uэб = 5 В …. 200 мкА
Обратный ток эмиттера при Т=393К не более:
- МП104, МП105 при Uэб = 10 В …. 200 мкА
- МП106 при Uэб = 5 В …. 200 мкА
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общей базой при Iэ=1 мА, f = 1 кГц не более:
- МП104, МП114 при Uкб=50В …. 300 Ом
- МП105, МП115 при Uкб=30В …. 300 Ом
- МП106, МП116 при Uкб=15В …. 300 Ом
Сопротивление насыщения коллектор-эмиттер при Uкэ = 20 В, Iб = 4 мА МП105, МП115 не более 50 Ом
