МП42, МП42А, МП42Б — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, переключательные , низкочастотные, маломощные. Предназначены для применения в схемах переключения.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5В, Iэ = 1 мА не менее 1 МГц
Время переключения при Uкб = 15В, Iэ = 10 мА не более:
- МП42 …. 2,5 мкс
- МП42А …. 1,5 мкс
- МП42Б …. 1,0 мкс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iк=10 мА, T=293 К:
- МП42 …. 20-35
- МП42А …. 30-50
- МП42Б …. 45-100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iк=10 мА, T=233 К:
- МП42 …. 10-35
- МП42А …. 15-50
- МП42Б …. 25-100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iк=10 мА, T=333 К:
- МП42 …. 20-105
- МП42А …. 30-150
- МП42Б …. 45-300
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iэ = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,4 В
Ток коллектора закрытого транзистора при Т=293К, Uкэ=15В, Uэб = 1 В не более 25 мкА
Ток коллектора закрытого транзистора при Т=333К, Uкэ=15В, Uэб = 1 В не более 250 мкА
