МП39, МП39Б, МП40, МП40А, МП41, МП41А — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, усилительные низкочастотные с ненормированным (МП39, МП40, МП40А, МП41, МП41А) и нормированным (МП39Б) коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5В, Iэ = 1 мА не менее:
- МП39, МП39Б …. 0,5 МГц
- МП40, МП40А, МП41, МП41А …. 1 МГц
Коэффициент шума при Uкб = 1,5В, Iэ = 0,5 мА, f = 1 кГц МП39Б не более 12 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f=1кГц, при T=293 К:
- МП39 … не менее 12
- МП39Б …. 20-60
- МП40, МП40А …. 20-40
- МП41 …. 30-60
- МП41А …. 50-100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f=1кГц, при T=233 К:
- МП39 … не менее 5
- МП39Б …. 10-60
- МП40, МП40А …. 10-40
- МП41 …. 15-60
- МП41А …. 25-100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f=1кГц, при T=333 К:
- МП39Б …. 20-80
- МП40, МП40А …. 20-120
- МП41 …. 30-180
- МП41А …. 50-300
Обратный ток коллектора при Т=293К, Uкб=5В не более 15 мкА
Обратный ток коллектора при Т=333К, Uкб=5В не более 250 мкА
Обратный ток эмиттера при Т=293К,Uкб=5В не более 30мкА
Сопротивление базы при f = 500 кГц, Uкб=5 В, Iэ=1 мА не более 220 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f = 1 кГц не более 3,3 мкСм
Емкость коллекторного перехода при f = 1 МГц, Uкб=5 В не более 60 пФ
