П29, П29А, П30 — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, переключательные низкочастотные маломощные.
Предназначены для применения в схемах переключения.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 6В, Iэ = 1 мА не менее:
- П29, П29А …. 5 МГц
- П30 …. 10 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 6В, Iэ = 4 мА, f = 5 кГц не более 6 нс
- П27 …. 10 дБ
- П27А, П27Б, П28 …. 5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=0,5 В, Iэ=20 мА, T=293 К:
- П29 …. 20-50
- П29А …. 40-100
- П30 …. 80-180
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=0,5 В, Iэ=20 мА, T=213 К:
- П29 …. 7-50
- П29А …. 18-100
- П30 …. 24-180
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=0,5 В, Iэ=20 мА, T=343 К:
- П29 …. 20-100
- П29А …. 40-200
- П30 …. 80-360
Напряжения насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 20 мА не более:
- при Iб = 2 мА П29 …. 0,2В
- при Iб = 1 мА П29А …. 0,2В
- при Iб = 0,5 мА П30 …. 0,2В
Напряжения насыщения база-эмиттер при Iк = 20 мА не более:
- при Iб = 2 мА П29 …. 0,5В
- при Iб = 1 мА П29А …. 0,4В
- при Iб = 0,5 мА П30 …. 0,35В
Обратный ток коллектора при Т=293К, Uкб=12 В не более 4мкА
Обратный ток коллектора при Т=343К, Uкб=12 В не более 120мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 293К, Uэб = 6В не более 4 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 6 В не более 20 пФ
