П27, П27А, П27Б, П28 — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, усилительные , низкочастотные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц.
Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5В, Iэ = 0,5 мА не менее:
- П27, П27А …. 1 МГц
- П27Б …. 3 МГц
- П28 …. 5 МГц
Коэффициент шума при Uкб = 5В, Iэ = 0,5 мА, f = 1 кГц не более:
- П27 …. 10 дБ
- П27А, П27Б, П28 …. 5 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1кГц, при T=293 К:
- П27 …. 20-90
- П27А …. 20-60
- П27Б …. 42-126
- П28 …. 33-100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1кГц, при T=213 К:
- П27 …. 7-90
- П27А …. 7-60
- П27Б …. 14-126
- П28 …. 11-100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1кГц, при T=343 К:
- П27 …. 20-200
- П27А …. 20-150
- П27Б …. 40-280
- П28 …. 30-220
Обратный ток коллектора при Т=293К, Uкб=5 В для П27Б не более 3мкА
Обратный ток коллектора при Т=343К, Uкб=5 В для П27Б не более 140мкА
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при f = 1 кГц, Uкб = 5 В, Iэ = 0,5 мА не более:
- П27 …. 2 мкСм
- П27А, П27Б, П28 …. 1 мкСм
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 50 пФ
