МП25, МП25А, МП25Б, МП26, МП26А, МП26Б — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, универсальные , низкочастотные маломощные. Предназначены для усиления и переключения сигналов низкой частоты.
Предельная частота коэффициента передачи тока не менее:
- МП25, МП25А при Uкб=20В, Iэ=2,5 мА …. 250кГц
- МП25Б при Uкб=20В, Iэ=2,5 мА …. 500кГц
- МП26, МП26А при Uкб=35В, Iэ=1,5 мА …. 250кГц
- МП26Б при Uкб=35В, Iэ=1,5 мА …. 500кГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=20 В, Iэ=2,5 мА, f=1кГц, при T=293 К:
- МП25 …. 10-25
- МП25А ….20-50
- МП25Б …. 30-80
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=35 В, Iэ=1,5 мА, f=1кГц, при T=293 К:
- МП26 …. 10-25
- МП26А ….20-50
- МП26Б …. 30-80
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=20 В, Iэ=2,5 мА, f=1кГц, при T=213 К:
- МП25 …. 6-25
- МП25А ….10-50
- МП25Б …. 15-80
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=35 В, Iэ=1,5 мА, f=1кГц, при T=213 К:
- МП26 …. 6-25
- МП26А ….10-50
- МП26Б …. 15-80
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=20 В, Iэ=2,5 мА, f=1кГц, при T=343 К:
- МП25 …. 10-50
- МП25А …. 20-100
- МП25Б …. 30-142
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=35 В, Iэ=1,5 мА, f=1кГц, при T=343 К:
- МП26 …. 10-50
- МП26А ….20-100
- МП26Б …. 30-142
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при f = 50 Гц не менее:
- МП25, МП25А, МА25Б …. 60В
- МП26, МП26А, МП26Б …. 100В
Обратный ток коллектора при Т=293К, Uкб=40В не более:
- МП25, МП25А, МП25Б …. 75 мкА
Обратный ток коллектора при Т=293К, Uкб=70В не более:
- МП26, МП26А, МП26Б …. 75 мкА
Обратный ток коллектора при Т=343К, Uкб=40В не более:
- МП25, МП25А, МП25Б …. 600 мкА
Обратный ток коллектора при Т=343К, Uкб=70В не более:
- МП26, МП26А, МП26Б …. 600 мкА
Обратный ток эмиттера при Т=293К не более:
- при Uэб = 40 В МП25, МП25А, МП25Б …. 75 мкА
- при Uэб = 70 В МП26, МП26А, МП26Б …. 75 мкА
Сопротивление базы при f = 500 кГц не более:
- при Uкб = 20 В, Iэ = 2,5 мА МП25, МП25А, МП25Б …. 150 Ом
- при Uкб = 35 В, Iэ = 1,5 мА МП26, МП26А, МП26Б …. 150 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при f = 1 кГц не более:
- при Uкб = 20 В, Iэ = 2,5 мА МП25, МП25А, МП25Б …. 3,5 мкСм
- при Uкб = 35 В, Iэ = 1,5 мА МП26, МП26А, МП26Б …. 3,5 мкСм
Емкость коллекторного перехода при f = 465 кГц не более:
- при Uкб = 20 В МП25, МП25А, МП25Б …. 70 пФ
- при Uкб = 35 В МП26, МП26А, МП26Б …. 50 пФ
