МП20, МП21, МП21А, МП21Б — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, переключаемые , низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в схемах переключения.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб=5 В, Iэ=5 мА
- МП20, МП21, МП21А … 1МГц
- МП21Б ………………………465 кГц
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=25 мА, f=50-1000кГц, при T=293 К:
- МП20, МП21А … 50-150
- МП21 …………….. 20-60
- МП21Б …………… 20-80
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=25 мА, f=50-1000кГц, при T=213 К:
- МП20, МП21А … 25-150
- МП21 …………….. 15-60
- МП21Б …………… 15-80
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=25 мА, f=50-1000кГц, при T=343 К:
- МП20 ………20-200
- МП21А …….. 20-75
- МП21 ……….50-200
- МП21Б …… 20-110
Плавающее напряжение эмиттер-база при Т=293К не более:
- МП20 при Uкб = 50 В ….. 0,3В
- МП21, МП21А, МП21Б при Uкб = 70 В ….. 0,3В
Плавающее напряжение эмиттер-база при Т=343К не более:
- МП20 при Uкб = 50 В ….. 0,5В
- МП21, МП21А, МП21Б при Uкб = 70 В ….. 0,5В
Граничное напряжение при Iэ = 100мА не менее:
- МП20 …………….. 30В
- МП21, МП21А … 35В
- МП21Б …………… 40В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 300мА, Т=293К не более 0,3В
Обратный ток коллектора при Т=293К не более:
- МП20 при Uкб = 50 В ….. 50 мкА
- МП21, МП21А, МП21Б при Uкб = 70 В ….. 50 мкА
Обратный ток коллектора при Т=343К не более:
- МП20 при Uкб = 50 В ….. 250 мкА
- МП21, МП21А, МП21Б при Uкб = 70 В ….. 250 мкА
Обратыный ток эмиттера при Т=293К, Uэб = 50В не более 50мкА
