МП16, МП16А, МП16Б — германиевые транзисторы, сплавные, p-n-p, переключательные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в схемах переключения и формирования импульсов.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб=5 В, Iэ=1 мА
- МП16, ПМ16А …..1 МГц
- МП16Б ………..…..2 МГц
Время переключения при Uкб=15 В, Rк = 1,5 кОм не более:
- ПМ16 ……. 2 мкс
- МП16А …1,5 мкс
- МП16Б …. 1 мкс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iк=10 мА, T=293 К:
- МП16 …………..…. 20-35
- ПМ16А ………….… 30-50
- МП16Б ………….… 45-100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iк=10 мА, T=213 К:
- МП16 …………..…. 10-35
- ПМ16А ………….… 15-50
- МП16Б ………….… 23-100
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iк=10 мА, T=345 К:
- МП16 …………..…. 20-80
- ПМ16А ……..….… 30-100
- МП16Б ………….… 45-200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк=10 мА, Iб = 1 мА не более 0,15В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк=10 мА, Iб = 1 мА не более 0,35В
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 15В, Uбэ = 0,5В, Т= 293К не более 25 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 15В, Uбэ = 0,5В, Т= 343К не более 200 мкА
Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер при Т=293К, Uкэ = 12В, Rк = 1,5 кОм не более 400 мкА
