МП35, МП36А, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А — германиевые транзисторы, сплавные, n-p-n, усилительные , низкочастотные с ненормированным (МП35, МП37, МП37А, МП37Б, МП38, МП38А) и нормированным (МП36А) коэффициентом шума на частоте 1 кГц.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб=5 В, Iэ=1 мА
- МП35 ……………………………………..0,5 МГц
- МП36А, МП37, МП37А, МП37Б …..1 МГц
- МП38, МП38А ………………………….. 2 МГц
Коэффициент шума при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1 кГц ПМ36А не более 12 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=1 мА, f=1 кГц, при T=293 К:
- МП35 ………….…. 13 — 125
- ПМ36А ………….…. 15 — 45
- МП37, МП37А …… 15 — 30
- МП37Б ………….…. 25 — 50
- МП38 ………………… 25 — 55
- МП38А …………………45 — 100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1 кГц, при T=218 К:
- МП35 ………….…. 5 — 125
- ПМ36А ………….…. 6 — 45
- МП37, МП37А …… 6 — 30
- МП37Б ………….…. 8 — 50
- МП38 ………………… 8 — 55
- МП38А ……………….17 — 100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1 кГц, при T=333 К:
- МП35 ………………. 10 — 200
- ПМ36А …………….….15 — 90
- МП37, МП37А ………15 — 60
- МП37Б ………….…. 25 — 100
- МП38 …………………..25 — 110
- МП38А …………………45 — 180
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкб = 5 В не более:
- Т=293К ..… 30мкА
- Т=333кК … 250мкА
Обратный ток эмиттера при Т=293К, Uэб не более 15 мкА
Сопротивление базы при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, f = 500 кГц не более 220 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, f = 1 кГц не более 3,3 мкСм.
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 60 пФ
