МП9, МП10, МП10А, МП10Б, МП11, МП11А — германиевые транзисторы, сплавные, n-p-n, усилительные , низкочастотные с ненормированным (МП10, МП10А, МП10Б, МП11, МП11А) и нормированным (МП9) коэффициентом шума на частоте до 1 кГц.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб=5 В, Iэ=1 мА не менее 1 МГц для МП9, МП10, МП10А, МП10Б и 2 МГц для МП11, МП11А
Коэффициент шума при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1 кГц ПМ9А не более 10 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1 кГц, при T=293 К:
- МП9А ……. 15 — 45
- ПМ10 ……. 15 — 30
- МП10Б ….. 25 — 50
- МП11 ……. 25 — 55
- МП11Б …. 45 — 100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1 кГц, при T=213 К:
- МП9А …….. 6 — 45
- ПМ10 ……… 6 — 30
- МП10Б …… 9 — 50
- МП11 ……. 9 — 55
- МП11Б … 18 — 100
Обратный ток коллектор-эмиттер при Т=293К не более:
- МП9А, МП10, МП11, МП11А при Uкэ=15 В … 30мкА
- МП10А при Uкэ=30 В ……………………………….. 30мкА
- МП10Б при Uкэ=30 В ……………………………….. 50мкА
Обратный ток эмиттера при Т=293К не более:
- МП10А, МП10Б при Uкэ=30 В ……………………. 50мкА
Сопротивление базы при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, f = 500 кГц не более 150 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе в схеме с ОБ при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, f = 1 кГц не более 2,5 мкСм.
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более 60 пФ
