МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А, МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А — кремниевые транзисторы, сплавные, n-p-n, усилительные , низкочастотные с ненормированным (МП101, МП101Б, МП102, МП103, МП103А, МП111, МП111Б, МП112, МП113, МП113А) и нормированным (МП101А, МП111А), коэффициентом шума на частоте 1 кГц.
Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб=5 В, Iэ=1 мА
- МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП111, МП111А, МП111Б, МП112 …0,5 МГц
- МП111Б, МП112 ………………………………………………………………………………….1 МГц
- МП113 ……………………………………………………………………………………….. 1,2 МГц
Коэффициент шума при Uкб=5 В, Iэ=0,5 мА, f=1 кГц:
- МП101А не более 15дБ
- МП113А не более 18 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f=1 кГц, при T=298 К:
- МП101, МП111 ……………………………………………..….…. 10 — 25
- ПМ101А, МП111А …………………………………….…….…. 10 — 30
- МП101Б, МП102, МП103, МП111Б, МП112, МП113 … 15 — 45
- МП103А …………………………………………………..…….…. 30 — 75
- МП113А ……………………………………………..…………… 35 — 105
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f=1 кГц, при T=213 К:
- МП101 ……………………………………………..….…. 5 — 25
- ПМ101А …………………………………….…..….…. 5 — 30
- МП101Б, МП102, МП103 ………………………….. 8 — 45
- МП103А …………………………………….…….…. 10 — 75
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f=1 кГц, при T=393 К:
- МП101 …………………….….…. 10 — 75
- ПМ101А…………………….…. 10 — 100
- МП101Б, МП102, МП103 … 15 — 120
- МП103А ……………….….…. 30 — 225
Обратный ток коллектора не более при Т=298К :
- МП101А при Uкб=10В …………………………1мкА
- МП111, МП111Б при Uкб=10В ……………..3мкА
- МП111А при Uкб=5В ……………………………1мкА
- МП112, МП113,, МП113А при Uкб=5В …..3мкА
Обратный ток коллектора не более при Т=398К :
- МП101, МП101Б при Uкб=10В ……………………………………..30мкА
- МП101А, МП102, МП103, МП103А при Uкб=5В ……………..30мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Т=298К, не более :
- МП101, МП101Б при Uкэ = 20 В ………………………………………..3мкА
- МП101А, МП102, МП103, МП103А при Uкэ = 10 В ………………3мкА
Обратный ток эмиттера при Т=298К, не более :
- МП101, МП101Б при Uкб = 20 В ………………………………………..3мкА
- МП101А, МП102, МП103, МП103А при Uкб = 10 В ………………3мкА
- МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А при Uэб=5В …….3 мкА
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, f = 1 кГц не более 2 мкСм.
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В:
- МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А …..150 пФ
- МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А……170 пФ
