KA2206B усилитель мощности звуковой частоты, выходная мощность которого 2,3 Вт (Rн=4 Ом) на канал или 4,7 Вт (Rн=8 Ом) в мостовом варианте подключения. Напряжение питания от 9 до 11 В (однополярное).
Обновлено: 19.02.2016 в 18:47 | Просмотров: 25 953 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4,50 (4) |
Похожие статьи
Трехканальный усилитель для автомобильной аудиосистемы
Параметры усилителя: Суммарный диапазон воспроизводимых частот 12...20000Гц Максимальная выходная мощность СЧ-ВЧ каналов(Rн=2,7Ом, Uп=14В) 2*12Вт Максимальная выходная мощность НЧ канала(Rн=4Ом, Uп=14В) 24Вт Номинальная мощность СЧ-ВЧ каналов при КНИ 0,2% 2*8Вт Номинальная мощность НЧ канала при КНИ 0,2% 14Вт Максимальный ток потребления 8 А В данной схеме А1 - ВЧ-СЧ усилитель, а А2 - мощный НЧ УМЗЧ. Резисторы R1 R2 служат для установки уровней стерео баланса и уровней СЧ-ВЧ...
Схема реле времени для коммутации осветительных и нагревательных приборов мощностью не более 100 Вт
Принципиальная схема реле времени для коммутации осветительных и нагревательных приборов мощностью не более 100 Вт с регулируемой выдержкой от 5 с до 30 мин показана на рисунке. В исходном состоянии конденсатор С1 разряжен, полевой транзистор VT2 открыт, VT1 и тиристор VS1 закрыты, и ток через нагрузку Rн не течет. При нажатии на кнопку SA1 через резистор R5 заряжается конденсатор С1 до напряжения, равного падению напряжения на резисторе R6. При этом транзистор VT2 закрывается, VT1 и...
4-х канальный автомобильный усилитель на TDA7372A
Усилитель на базе TDA7372A относится к классу АВ. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, переполюсовки, тепловую, защиту от статического электричества, защиту от КЗ выходов на шину питания и на корпус. Микросхема имеет встроенные функции MUTE и STAND-BY. Усилитель на базе TDA7372A имеет следующие характеристики: Номинальное напряжение питания 14,4В Диапазон питающего напряжения от 8 до 18В Выходная мощность 6,5Вт на канал (Rн=4 Ом) при КНИ 10% КНИ от 0,08 до 0,5 при...
Усилитель на TDA8560Q (2х40 Вт/2 Ом)
На микросхеме TDA8560Q можно собрать простой но довольно мощный усилитель звука как для автомобиля так и для домашнего аудио комплекса. Выходная мощность усилителя 40 Вт на нагрузке 2 Ом и 25 Вт на нагрузке 4 Ом для каждого канала. Усилитель отличается простотой сборки, широким диапазоном питающего напряжения. После сборки усилитель в настройке не нуждается. Характеристики усилителя: Напряжение питания: от 6 до 18 В (типовое 14,4 В) Пиковое значение выходного тока: 7,5 А Ток в...
TDA8931 - УМЗЧ 20Вт
TDA8931 - усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 20 Вт. КПД усилителя более 90%, что позволяет использовать микросхему TDA8931 без внешнего радиатора. Напряжение питания микросхемы TDA8931 может быть в пределах от 12 до 35В, КНИ не более 0,02% при выходной мощности 1Вт (Vp=22В, Rн=4 Ом). Микросхема снабжена защитой от КЗ выхода и защитой от перегрева. (1) Optional feed forward network to improve SVRR. (2) Standby mode: S1 = closed; Operating mode: S1...
TDA8931 - УМЗЧ 20Вт
4,50 (4)
