На рисунке показана схема простого АМ приемника состоящего всего из двух транзисторов. Транзистор VT1 работает как ВЧ-усилитель с обратной связью и как демодулятор одновременно. Чувствительность приемника зависит от величины обратной связи и может быть отрегулирована при помощи потенциометра VР1. VT2 используется как усилитель НЧ. Катушки антенный намотаны на ферритовом стержне диаметром 10 мм и длиной 10 см.
Ток потребления приемника 1 мА.
Источник (+рис. печатной платы) — http://www.electroschematics.com/601/2-transistor-radio-receiver/
4,00 (3)
