1Т330А, 1Т330Б, 1Т330В, 1Т330Г, ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И — германиевые планарные транзисторы, n-p-n, СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума . Предназначены для усиления и генерирования сигналов.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, Т = 298 К :
- 1Т330А, 1Т330Б, 1Т330Г, ГТ330Д, ГТ330Ж …. 30-400
- 1Т330В …. 80-400
- ГТ330И …. 10-400
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, Т = 213 К …. 0,4-1,2
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, Т = 343 К …. 0,5-2,5
Обратный ток коллектора не более:
- при Uкб = 10 В, Т = 213 К и 298 К …. 5 мкА
- при Uкб = 5 В, Т = 343 К …. 50 мкА
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 100МГц не менее:
- 1Т330А, 1Т330В, ГТ330Ж …. 10
- 1Т330Б …. 15
- 1Т330Г …. 7
- ГТ330Д, ГТ330И …. 5
Коэффициент шума при Uкб =5 В, Iэ = 5 мА, f = 400 МГц не более:
- 1Т330А … 5 дБ
- ГТ330Д, ГТ330И …. 8 дБ
Обратный ток эмиттера при Uэб = 1,5 В не более …. 100 мкА
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб =5 В, Iэ = 5 мА, f = 30 МГц не более:
- 1Т330А …. 25 пс
- 1Т330Б …. 50 пс
- 1Т330В, ГТ330Ж …. 100 пс
- 1Т330Г, ГТ330Д, ГТ330И …. 30 пс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более:
- 1Т330А, 1Т330Б, 1Т330В …. 2 пФ
- 1Т330Г, ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И …. 3 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,5 В не более …. 5 пФ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА для 1Т330А, 1Т330Г, ГТ330Д, ГТ330И …. 0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА для 1Т330А, 1Т330Г, ГТ330Д, ГТ330И …. 0,7 В
Время рассасывания при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА для 1Т330А, 1Т330Г не более 50 нс
Граничное напряжение при Iэ = 5 мА для 1Т330А, 1Т330Г не менее 6 В
Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-318 К …. 50 мВт
