КТ620А, КТ620Б — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, переключательные. Предназначены для работы в импульсных схемах.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:
- КТ620А при Uкб = 10 В, Iк = 10 мА не менее 100
- КТ620Б при Uкб = 5 В, Iк = 200 мА не менее 30-100
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 400 мА, Iб = 80 мА КТ620Б не более …. 1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 400 мА, Iб = 80 мА КТ620Б не более …. 1,8 В
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 10 В, Iэ = 30 мА, f = 100 МГц не менее …. 2
Время рассасывания при Iк = 200 мА, Iб = 20 мА КТ620Б не более …. 100 нс
Обратный ток коллектора при Uкб0 = 50В не более …. 5 мкА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 298 для КТ620А К…. 225 мВт
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 298 для КТ620Б К…. 500 мВт
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 358 К для КТ620А …. 75 мВт
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 358 К для КТ620Б …. 75 мВт
