На рисунке показана схема простого многоуровневого индикатора воды. Индикатор имеет семь градаций. В схеме использована всего одна микросхема ULN2004 и несколько внешних элементов.
В качестве зондов можно использовать медную или алюминиевую проволоку. Провод к которому подключен зонд должен быть экранированным. Используйте светодиоды разного цвета, для удобства восприятия уровня воды в емкости.
Микросхема ULN2004 представляют собой набор мощных составных ключей с защитными диодами на выходе. Наличие защитных диодов позволяет подключать индуктивные нагрузки без дополнительной защиты от выбросов обратного напряжения.
Особенности:
- Номинальный ток коллектора 500 мА (одного ключа)
- Высоковольтный выход до 50 В
- Встроенный защитный диод на выходе
- Вход совместим с различными типами логики
- Возможность использования для управления реле
Источник — http://www.electroschematics.com/5764/simple-water-level-indicator-2/
