LM5010 — высоковольтный понижающий импульсный преобразователь напряжения, обладает широким диапазоном входного напряжения (8-75 В). Частота переключения ШИМ 1 МГц. Ограничение тока в нагрузке 1,25 А.
Выходное напряжение может быть от 2,5 до до Uвх — 2 В, настраивается путем подбора резисторов R1 и R2 сопротивление которых можно определить по формуле: Vout = 2.5В x (R1 + R2) / R2
Расположение выводов LM5010
ИМС LM5010 выпускается в субминиатюрном 10-выводном корпусе LLP с улучшенной теплоотдачей, и в 14-выводном TSSOP-EP. При токе нагрузки более 1,25 А начинает снижаться выходное напряжение, так же микросхема имеет защиту от перегрева и короткого замыкания выхода.
Источник — LM5010.pdf
