Микросхема серии К1156ЕР5х представляет собой трехвыводной регулируемый прецизионный параллельный стабилизатор с высокой температурной стабильностью.
Аналогом микросхемы К1156ЕР5х является микросхема TL431 фирм MOTOROLA, TEXAS INSTRUMENTS.
Назначение выводов:
1- опорное напряжение
2- анод
3- катод
ОСОБЕННОСТИ
• Опорное напряжение 2495 мВ ± 1%;
• Типовое значение изменения опорного напряжения 5 мВ в рабочем диапазоне температур;
• Типовое значение динамического импеданса 0,2 Ом;
• Напряжение на катоде до 36В;
• Рабочий ток до 100 мА;
• Рабочий диапазон температур -40…+85°С;
• Микросхема изготавливается в корпусах как для обычного, так и поверхностного монтажа.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Автомобильная электроника;
• Вторичные источники питания.
• Другая промышленная и бытовая электроника (например, в качестве эквивалента стабилитронов).
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Предельно-допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации в диапазоне температур окружающей среды.
СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1156er5.htm
