Стандартные стетоскоп не всегда обеспечивает необходимо усиление, поэтому его можно заменить электронным стетоскопом, который включает в себя фильтр низких частот для подавления ненужного шума.
TL072 (1) выполняет функцию малошумящего микрофонного усилителя. На TL072 (2) собран фильтр низких частот с частотой среза 103 Гц. На LM386 собран простой усилитель звуковой частоты, к выходу которого подключаются стерео наушники.
В качестве источника питания используются две батареи типа «Крона».
Микрофон помещается в резиновую втулку, при этом он не должен касаться поверхности кожи. Так же дополнительно на ОУ 741 можно собрать светодиодный индикатор (опционально) биения пульса.
*R11 — переменный резистор от 2.2. до 10 кОм с логарифмической характеристикой.
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/steth.asp
