На рисунке показана схема простого зарядного устройства литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов на ИМС LTC4062 (корпус DFN-10). Напряжение питания зарядного уст-ва может быть от 4,3В до 8В. Максимальный ток заряда аккумулятора 800мА, он может быть изменен подбором резистора R1 (до 1А). Вывод 7 микросхемы используется для индикации заряда батареи.
Микросхема может быть переведена в дежурный режим (вывод 7 микросхемы), при этом ток потребления снизится до 20 мкА.
4,50 (4)
