В этом выпуске: что такое антенна, как сделать антенну в домашних условиях, зачем нужна антенна, как настроить домашнюю антенну.
Обновлено: 26.05.2015 в 20:33 | Просмотров: 4 786 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2,33 (3) |
Похожие статьи
Как сделать антенну для цифрового ТВ DVB T2 своими руками
На видео показано как сделать простую, но эффективную антенну для приема цифрового ТВ своими руками. В регионах РФ под цифровое телевидение выделен дециметровый диапазон. Так что ничего сверхъестественного нет, как нет необходимости приобретать какую-то специализированную теле антенну, которая якобы адаптирована для приема цифрового телевидения. На самом деле нет никакой разницы, какой антенной вы будете принимать цифру, на новой антенне, на упаковке которой написано — "специально...
Перестраиваемый малошумящий антенный усилитель
Данный усилитель обеспечивает усиление в зависимости от частоты - 18(50МГц) до 14(230МГц)дБ. В нем применен малошумящий полевой транзистор, что обеспечивает высокую чувствительность. Входной контур образован индуктивностью L1 и емкостями варикапов, диодов и транзистора, обеспечивает частотную селекцию сигнала и согласование входного сопротивления транзистора с низким выходным сопротивлением антенны. Контур перестраивается изменением емкости варикапа. Напряжение питания транзистора...
Антенна ДМВ
Как известно, действующая длина антенны пропорциональна длине волны. При одинаковой напряженности поля и одинаковых типах антенн, ЭДС на входе телевизора в дециметровом диапазоне будет значительно ниже чем в метровом. Так же внутренние шумы входных цепей ТВ в ДМВ больше, чем в МВ диапазоне волн. С увеличением частоты возрастает и затухание в коаксиальном кобеле, который соединяет антенну со входом ТВ. Следовательно, ДМВ антенны должны иметь высокий коэффициент усиления и защитного...
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Антенна ДМВ
