Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода.
Выходное напряжение источника питания 12 В с максимальным током нагрузки 2 А, и 5 В с максимальным током нагрузки 0,5 А.
Фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных, основной выход источника питания 5 В, стабилизация выходного напряжения осуществляется от суммарной нагрузки обеих выходов источника питания.
Схема источника питания на ИМС TOP255EN
ИМС TOP255EN должна быть установлена на теплоотвод площадью не менее 400 мм².
Импульсный трансформатор марки EE25 PC40 с немагнитным зазором в 0,25…0,30 мм.
Так как сердечник трансформатора изначально не имеет немагнитного зазора, то его можно сделать при помощи алмазного надфиля, спилив центральную часть одной из половинок ферритового сердечника на 0,25…0,30 мм.
Порядок намотки трансформатора следующий:
- Начать намотку с вывода 2, намотать по часовой стрелке 60 витков (Ø0,25 мм) 1 жильным проводом слева направо в два слоя. Второй слой обмотки наматывать справа налево равномерно распределив по катушке. Завершить намотку на выводе 1. Добавить три слоя изоляции.
- Начать намотку с вывода 8,9 и намотать по часовой стрелке 3 витка (Ø0,45 мм) 3-х жильным проводом проводом слева направо в 1 слой. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить намотку на выводе 7. Добавить три слоя изоляции.
- Начать намотку с вывода 6 и намотать по часовой стрелке 4 витка (Ø0,55 мм) 2-х жильным проводом слева направо в 1 слой. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводах 8,9. Добавить один слой изоляции.
- Начать намотку с вывода 4 и намотать по часовой стрелке 4 витка (Ø0,28 мм) 3-х жильным проводом слева направо в один слой. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводе 3. Добавить 1 слой изоляции.
- Собрать и закрепить половинки сердечников. Покрыть лаком.
Перечень элементов
| C1 | 100 nF | 100 nF, 275 V |
| C2 | 22 µF | 22 µF, 400 V, Высоковольтный электролитический |
| C3 | 1,8 nF | 1,8 nF, 630 V |
| C4 | 0,1 µF | 0,1 µF, 16 V |
| C5 | 47 µF | 47 µF, 10.0 V, Электролитический |
| C6 | 0,22 nF | 0,22 nF, 250 V |
| C7 | 560 pF | 560 pF, 100 V |
| C8 | 390 pF | 390 pF, 200 V |
| C9 | 10 µF | 10 µF, 50 V, Электролитический |
| C10 | 1000 µF | 1000 µF, 10.0 V, Электролитический |
| C11 | 100 µF | 100 µF, 10.0 V, Электролитический |
| C12 | 1000 µF | 1000 µF, 25 V, Электролитический |
| C13 | 100 µF | 100 µF, 16 V, Электролитический |
| D1, D2, D3, D4 | 1N4007 | 1000 V, 1 A |
| D5, D6 | 1N4937 | 600 V, 1 A |
| D7, D8 | SB380 | 80 V, 3 A, Шотки |
| F1 | 1 A | 250 VAC, 1 A |
| L1 | 6 mH | 6 mH, 1,6 A |
| L2, L3 | 3,3 µH | 3,3 µH, 2,6 A |
| R1 | 62 kΩ | 62 kΩ, 5 %, 2 W |
| R2 | 11 Ω | 11 Ω, 5 %, 0,25 W |
| R3 | 10,2 kΩ | 10,2 kΩ, 1 %, 0,125 W |
| R4, R5 | 4,64 MΩ | 4,64 MΩ, 1 %, 0,25 W |
| R6 | 6,8 Ω | 4,7 Ω, 5 %, 0,125 W |
| R7 | 18 Ω | 18 Ω, 5 %, 0,25 W |
| R8 | 27 Ω | 27 Ω, 5 %, 0,25 W |
| R9 | 15 Ω | 11 Ω, 1 %, 0,125 W |
| T1 | EE25 | PC40 |
| U1 | TOP255EN | eSIP-7C |
