Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС LNK625PG. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода, обладает высокой стабильностью выходного напряжения.
Схема источника питания на ИМС LNK625PG
Для ИМС LNK625PG под выводами 5,6,7,8 на печатной плате необходимо сделать площадку (теплоотвод) площадью не менее 52 мм².
Импульсный трансформатор марки EE25 PC40 с немагнитным зазором в 0,1 мм.
Так как сердечник трансформатора изначально не имеет немагнитного зазора, то его можно сделать при помощи алмазного надфиля, спилив центральную часть одной из половинок ферритового сердечника на 0,1 мм.
Порядок намотки трансформатора следующий:
- Начать намотку с вывода 1, намотать по часовой стрелке 21 виток (Ø0,18 мм) 2 жильным проводом слева направо в 1 слой. Второй конец экранной обмотки подавления оставить неподключенным, завернув его на 90 ° и обрезав на середине катушки. Добавить один слой изоляции.
- Начать намотку с вывода 2 и намотать по часовой стрелке 85 витков (Ø0,18 мм) 1 жильным проводом проводом слева направо. Второй слой обмотки наматывать с справа налево равномерно распределив по катушке. Завершить намотку на выводе 1. Добавить один слой изоляции.
- Начать намотку с вывода 4 и намотать по часовой стрелке 9 витков (Ø0,18 мм) 5-и жильным проводом слева направо в 1 слой. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводе 3. Добавить один слой изоляции.
- Начать намотку с вывода 7 и намотать по часовой стрелке 8 витков (Ø0,46 мм) 1 жильным проводом слева направо в один слой. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводе 6. Добавить 2 слоя изоляции.
- Собрать и закрепить половинки сердечников. Покрыть лаком.
Перечень элементов
- C1 4,7 µF 400 V электролитический
- C2 6,8 µF 400 V электролитический
- C3 1 nF 630 V керамический
- C4 1 µF 16 V керамический
- C5 1 nF 250 V керамический
- C6 470 pF 200 V керамический
- C7 470 µF 25 V электролитический
- C8 100 µF 100 µF16 V электролитический
- D1, D2, D3, D4 1N4007 1000 V, 1 A
- D5 1N4937 600 V, 1 A, быстро восстанавливающийся, 200 ns
- D6 SB380 80 V, 3 A, Шотки
- F1 1 A 250 VAC, 1 A
- L1 6 mH
- L2 3,3 µH 2,6 A
- R1 200 kΩ 5 %, 0,5 W
- R2 30 Ω 5 %, 0,25 W
- R3 22 Ω, 5 %, 0,25 W
- R4 49,9 kΩ 1 %, 0,125 W
- R5 7,32 kΩ 1 %, 0,125 W
- T1 EE25 PC40
- U1 LNK625PG DIP-8
