На видео показан простой способ создания мини-печки из легко доступных материалов , которая работает на дровах.
Обновлено: 16.04.2015 в 18:12 | Просмотров: 3 716 |
Похожие статьи
Простой FM приемник на транзисторах
На рисунке показана схема простого FM приемника на 4-х транзисторах. Приемник имеет малые габариты и питается от напряжения 1,5В. Звук выводится на головные телефоны. VT1 = BF199, VT2-VT4 = BC547 Катушка L1 состоит из 8 витков медного изолированного провода диаметром 1 мм. Катушка бескаркасная имеет диаметр 6 мм и длину 13мм. Видео-презентация FM - приемника Катушка L2 - дроссель, может иметь индуктивность от 1мкГн до 10 мГн. Настройки-в FM радио приемника Для настройки приемника,...
HTML5: Как добавить аудио и видео на веб-страницу
С появлением HTML5 разработчики получили мощные инструменты для встраивания аудио- и видеофайлов прямо в веб-страницы без использования сторонних плагинов вроде Flash. В этой статье мы рассмотрим, как использовать теги <audio> и <video>, а также обсудим их основные атрибуты и примеры применения. 1. Введение в тег <audio> Тег <audio> позволяет воспроизводить аудиоконтент непосредственно в браузере пользователя. Вот базовый пример его...
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
Датчик тока и напряжения INA3221 (Arduino)
Датчик тока и напряжения INA3221 представляет собой трех канальный измеритель тока и напряжения. Выпускается в виде готового модуля, в котором установлено несколько светодиодов, сделаны все необходимые разъемы и установлены три шунта. Диапазон измеряемого напряжения находится в диапазоне от 0 до 26 В, а максимальный измеряемый ток составляет около 1,6 А, на канал. Но ограничение в 1,6 А это ограничение установленного шунта, который имеет сопротивление 0,1 Ом, при желании...
Обучение на мастера по перманентному макияжу: старт новой карьеры
Сейчас профессия мастера по перманентному макияжу становится все более актуальной и востребованной. Причин тому множество: быстрый вход в профессию, высокий доход и стабильный спрос на услуги в сфере красоты. В данной статье мы подробнее поговорим о том, почему обучение на курсах перманентного макияжа может стать вашим первым шагом к успешной карьере. Простой и быстрый путь в профессию Одним из главных преимуществ обучения на курсах перманентного макияжа является его доступность. Не требуется...
