На основе ИМС TDA8927 которая работает совместно с TDA8929 можно собрать усилитель с выходной мощностью 65 Вт на канал или 150 Вт в мостовом варианте.
Данный усилитель имеет очень высокий КПД, что позволяет использовать ИМС TDA8927 без радиатора или использовать радиатор небольшого размера.
Основные характеристики усилителя:
- Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от ±15 В до ±30 В.
- Номинальное напряжение ±25В.
- Ток покоя не более 45 мА.
- Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при напряжении питания ±25В — 65Вт на канал.
- КПД усилителя при выходной мощности 30Вт на канал достигает 94%.
- Максимальный выходной ток 7,5А.
- При выходной мощности 55Вт на канал КНИ не более 0,5%, а на частоте 1кГц и выходной мощности 1Вт не более 0,01%.
ИМС TDA8927 работает совместно с ИМС TDA8929T которая представляет собой контроллер усилителя НЧ класса D. TDA8929T имеет широкий диапазон питающего напряжения от ±15 В до ± 30 В. Обладает маленьким током покоя, фиксированным коэффициентом усиления (30дБ и 36 дБ в мостовом варианте).
tda8929t.pdf
