Чтобы не выбрасывать ненужный старый HDD диск смотрим это видео.
Обновлено: 16.11.2014 в 12:39 | Просмотров: 5 362 |
Похожие статьи
Better Delete Revision — удаление ненужных ревизий
Сохранение записей ревизий — это функция, появившаяся в WordPress 2.6. Всякий раз, когда вы или WordPress сохраняет пост или страницу, это изменение автоматически записывается в базе данных WordPress. Каждая последующая ревизия постепенно увеличивает размер вашей базы данных. Чем больше вы сохраняете пост или страницу, тем больше общее количество ревизий. Например, если у вас 100 постов по 10 ревизий каждый, то вы будете хранить до 1000 записей старых ревизий! Плагин Better Delete Revision...
Важность подготовки перед переносом данных с андроида на андроид
Когда пользователи решают сменить свой старый смартфон на новый, одним из первых вопросов, который возникает, является способ переноса информации. Несмотря на то, что современные устройства предлагают различные инструменты для упрощения этого процесса, даже небольшие ошибки могут привести к потере важной информации. Поэтому перед тем как начать перенос данных с андроида на андроид, стоит тщательно разобраться в возможностях и методах, чтобы избежать ненужных проблем. Исходные данные: оценка...
DNUI Delete not used image — удаление ненужных копий изображений
При загрузке изображений на сайт автоматически создается еще несколько изображений разного формата, как правило только одно из них используется (прикрепленное). В этом нет ни чего страшного, но если Вы ограничены хостингом в размером сайта, то ненужные дубликаты нужно удалить. В ручную это делать нереально, особенно при большом кол-ве изображений. На помощь Вам придет плагин DNUI Delete not used image , он сканирует базу данных и отметит все изображения которые перекреплены к страницам и дает...
Точечная сварка их старых телевизоров
*Сварочный аппарат предназначен для приваривания листовой стали толщиной до 0,5...0,8 мм к массивным стальным деталям) Аппарат изготовлен из 6-и силовых трансформаторов ТС-270 от старых ламповых цветных телевизоров с использованием петель размагничивания от этих ТВ. Для этого трансформаторы и петли разбирают, а из гетинакса толщиной 2,5 мм изготавливают каркас по чертежу на рис1. На каркас равномерно наматывают жгут из 3-4 проводов диаметром 0,9мм от сетевой обмотки трансформаторов....
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
