Человек сколько угодно может смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают.
Это видео — о создании необычных роторных часов. Можно даже назвать этот ролик пародией на многие другие ролики, где виден результат трудов, но трудно его повторить. Хотя, кто знает?..
Обновлено: 16.11.2014 в 12:41 | Просмотров: 4 111 |
Похожие статьи
Простое реле времени на ATtiny13 (Arduino)
Для простых и компактных проектов разработанных в среде Ardino IDE, таких как например простое реле времени, логичней применять простые и недорогие микроконтроллеры. Так как Arduino IDE поддерживает микроконтроллеры серии ATtiny, мной для этого проекта был выбран микроконтроллер ATtiny13. ATtiny13 — низкопотребляющий 8 битный КМОП микроконтроллер с AVR RISC архитектурой. Выполняя команды за один цикл, ATtiny13 достигает производительности 1 MIPS при частоте задающего генератора 1 МГц, что...
Простое реле с фиксированным временем на ATtiny13 (Arduino)
Цифровой таймер
Работа пользователя с включенным таймером выглядит следующим образом. На четырех цифровых индикаторах УТ (универсальный таймер) высвечивается текущее время выдержки в часах и минутах. Эта величина хранится в регистре памяти и, установленную однажды ее можно использовать затем многократно. На передней панели находятся четыре кнопки: "часы", "минуты", "монитор" и "пуск". Нажимая на кнопки "часы" и "минуты", можно изменять (устанавливать) время выдержки, которое одновременно отображается на...
ATtiny13 + 0,91' I2C 128x32 OLED (Arduino IDE)
Электронные часы
В данной статье будут рассмотрены типовые узлы электронных часов и их принцип работы. Основа электронных часов микросхема К176ИЕ12 в состав которой входят: генератор с внешним кварцевым резонатором на частоту 32768Гц два делителя частоты СТ2 на 32768 и СТ60 на 60 (см. рис. А.) При подключении к микросхеме кварцевого резонатора на частоту 32768Гц микросхема выдает Импульсы с частотой 128Гц (выходы Т1-Т4 микросхемы) со скважностью 4 сдвинутые между собой на четверть периода...
Цифровой таймер
Электронные часы
